Современные производители предлагают совершенные устройства, обеспечивающие всесторонний контроль качества воздушной среды, транспортировки и обработки воздуха.
Сегодня в системах вентиляции и кондиционирования воздуха широко используются исполнительные устройства системы вентиляции – вентиляторы, водяные или электрические калориферы, парогенераторы или охладители, приводы заслонок и другие. Это высокопроизводительные устройства, обладающие широкими спектрами функциональных возможностей.
Для их настройки и оптимального режима эксплуатации используются блоки автоматики или управляющие модули, которые выполняют функции:
- включения или выключения вентиляторов системы в рабочих или аварийных режимах;
- контроля работы калориферов, защиты от перегрева или заморозки;
- отключения системы приточной вентиляции при угрозе пожарной ситуации;
- управления работой приводов воздушных заслонок;
- контроля температуры приточного воздуха или температуры обратной воды калорифера, влажности и давления воздуха в вентиляционной системе;
- защиты электродвигателя вентиляторов от перегрузок;
- управления работой теплообменников и прочих агрегатов.
Чем технологически сложнее объект, тем высокоорганизованней должно быть управление.
Как работает автоматическая система управления?
Информация от контролирующих систему датчиков сводится в контроллер, где она сравнивается с установленными параметрами и после этого выдаются управляющие команды. Посредством срабатывания низковольтной автоматики, элементов силового управления – автоматических выключателей, пусковых аппаратов, термозащитных автоматов для двигателей производится передача и согласование управляющих сигналов. Осуществляется сопровождаемое индикацией переключение режимов, включение или выключение вентиляционной системы, контроль аварийных или пожарных ситуаций.
Конструктивно все элементы сигнализации и индикации, измерительные и силовые устройства, контроллеры и пусковая аппаратура, и прочее компактно располагается в металлических или пластмассовых шкафах, иначе щитах автоматики. Набор комплектующих щита управления зависит от назначения и специализации функций, выполняемых системами вентиляции и кондиционирования. Щиты автоматики Atmic могут быть изготовлены по индивидуальному проекту или серийно.
Сейчас все популярнее становятся серийно выпускаемые щиты автоматики, которые имеют гибкую конфигурацию и совместимы с управлением множества вентиляционных установок различной производительности, с нагревом или охлаждением воздушной среды. Они быстро настраиваются, суперкомпактны, имеют много функциональных возможностей, обладают встроенной защитой и сокращают сроки монтажа и ввода в эксплуатацию, имеют возможность дистанционного управления и прочие достоинства.
Основные элементы щитов автоматики
Контроллеры, датчики температуры, датчики перепадов давления и аварийные термостаты, кнопки управления и выключатели, индикаторы – ламповые или светодиодные о подаче напряжения и включении оборудования, дисплеи, регуляторы скорости, реле давления, приводы клапанов и корпус щита.
Щиты автоматики Atmic выполняют задачи регулирования режимов работы, подачи и отключения энергоснабжения для системы вентиляции и кондиционирования, функции защиты и автоматического управления системой. Требования к щитам постоянно растут. Это продукция, которая постоянно усовершенствуется и модернизируется мировыми производителями, становится все более надежной, функциональной и доступной.
